Abgeschickt von Joerg am 01 Maerz, 2004 um 08:48:38:
Antwort auf: Lichtausfall G/S von max am 29 Februar, 2004 um 22:50:11:
Hi
: Heute bei meiner Sonntag-Nachmittag-Tour bei lauen Temperaturen ging zuerst das Abblendlicht nicht mehr, nach einer weiteren Stunde, die ich dann mit Fernlicht gefahren bin fiel auch dass aus. Wieder sicher daheim angekommen hab ich den Scheinwerfer mal rausgenommen, Birne überprüft, am Kabel gerüttelt, da ging auf einmal kurzzeitig alles wieder.
Klingt eigentlich "nur" nach Gammel bzw. Wackler ... angesichts des Alters der Dame wuerde ich erstmal die Steckverbinder im Kabelbaum auseinanderreissen und mit Elektronik-Kontaktspray einnebeln. Dasselbe mit den Schaltern am Lenkerende (je 1 Kreuzschlitz unter der Schaltereinheit, dann kommt man von innen dran ohne die Dinger weiter zu zerlegen).
Muhgruss!
