Abgeschickt von alfred am 20 Februar, 2003 um 12:46:43
Antwort auf: Oelkuehler undicht!!! von Jochen am 20 Februar, 2003 um 10:16:18:
Außer der Anschaffung eines neuen Kühlers, wäre der Versuch des Klebens mit ölfesten 2-Komponenten Kleber eine mögliche Lösung.
Funktionierte bei mir mit Erfolg bei Lecks an den Nahtstellen von Benzin- und Öltank bei alten Motorrädern verursacht durch Vibrationene. Vor dem Einbau unbedingt unter Druck prüfen.
Die Ursasche bei den Ölkühlern, liegt meiner Erfahrung nach, daß die Sechskante beim Festziehen der Schläuche am Kühler nicht gegengehalten werden und dadurch er Kühler zu lecken beginnt, oder die Anschlußschläuche vom Olfilterdeckel weg, unter Spannung stehen.
alfred
