Abgeschickt von Alfons am 16 Februar, 2003 um 09:28:51
Antwort auf: Was man aus einer BMW so rausholen kann... von Martin am 15 Februar, 2003 um 18:46:00:
Tach Martin,
tja, die alte hardware hat so ihre Faszination... Die R 1oo S hat größere Einlassventile (44mm), Kurbelwelle, also Hub und Nockenwelle sind identisch, die Verdichtung ist 9.5 : 1, wenn mich nicht alles täuscht, war bei den alten Bings der Drosselklappendurchmesser größer als bei den Modellen ab 1988 (?), und je nach Baujahr (1979 - 1980?) hatten die Motoren 40er Auspuffkrümmer - gutgehende Eemplare schaffen locker die 200km/h. bei guten Zylindern/Kolben bedenkenlos zuschlagen - allerdings müssen die 800er Köpf an die größere Bohrung angepasst werden.
Ride safely
Alfons
