Abgeschickt von Peter am 13 Februar, 2003 um 12:15:41:
Antwort auf: Re: Probleme mit 18" Kreuzspeichenvorderrad von R100R in GS von kai am 13 Februar, 2003 um 10:37:09:
: Hallo Rainer, hallo Peter
: also das mit den Verspannungen kann ich auch nicht sehen, und es ist auch wohl richtig das das Rad dann um 4mm aussermittig läuft. Starke Einflüsse hat dies - denke ich - nicht, das z.B. jeder R100R Hinterrad auch werksmässig um 5mm aussermittig gespeicht ist.
: Allerdings kommt dann der Reifen (110er) bei 4mm ziemlich nahe an den Gabelholm.
: Gruss Kai
Spaetestens beim Bremsen bekommst du aber maechtig einseitigen Druck auf die Lenkung.
Der Spurversatz als solcher ist da nicht entscheident, sonder der Hebel zwischen Reifenaufstand und Lenkachse.
Also wird es auch bei normlaler Fahrt am Lenker ziehen.
Gruss Peter
