Abgeschickt von Martin am 10 Februar, 2003 um 15:43:06
Antwort auf: Re: Metzeler Karoo von flo am 10 Februar, 2003 um 11:43:45:
: Hallo Martin,
: Hab zwei Hinterräder, wobei eines normal, das andere außermittig gespeicht ist. Beide mit serienmäßiger G/S Felge. Das außermittige läßt 140er Desert, Karoo oder MT21 ohne Probleme zu. Ich kann Dir allerdings gerade nicht sagen, wieviel mm außermittig dazu nötig sind. Ich denke, es sind aber nicht mehr als 5mm. Alles natürlich 18" Monolever mit HPN-Schwinge (wobei die bezügl. Reifen wie die normale zu behandeln ist). Wenn Du Schek-Monolever mit dem Alu-Klotz hast, wirds problematisch, da der Reifen dann nicht mehr im Bereich der Einbeulung der Schwinge läuft.
: Achtung: Neue Reifenmaße bei Offroad-Reifen: Manch neuer 120er ist breiter als ein alter 140er.
: Gruß, Flo
Holla,
Danke für die kompetente Antwort. Was sagt der TÜV zu nem 140er Reifen auf ner 2,5" Felge?
Ich hab ein Hinterrad 5mm außermittig gespeicht um nen T63 zu montieren. Der Reifen ist ein 130/80er und ich will mal versuchen das Ganze Tüven zu lassen...
Gruß martin
