Abgeschickt von flo am 10 Februar, 2003 um 11:43:45:
Antwort auf: Re: Metzeler Karoo von Martin am 10 Februar, 2003 um 11:23:49:
Hallo Martin,
Hab zwei Hinterräder, wobei eines normal, das andere außermittig gespeicht ist. Beide mit serienmäßiger G/S Felge. Das außermittige läßt 140er Desert, Karoo oder MT21 ohne Probleme zu. Ich kann Dir allerdings gerade nicht sagen, wieviel mm außermittig dazu nötig sind. Ich denke, es sind aber nicht mehr als 5mm. Alles natürlich 18" Monolever mit HPN-Schwinge (wobei die bezügl. Reifen wie die normale zu behandeln ist). Wenn Du Schek-Monolever mit dem Alu-Klotz hast, wirds problematisch, da der Reifen dann nicht mehr im Bereich der Einbeulung der Schwinge läuft.
Achtung: Neue Reifenmaße bei Offroad-Reifen: Manch neuer 120er ist breiter als ein alter 140er.
Gruß, Flo
