Abgeschickt von Joerg am 29 Dezember, 2004 um 14:20:16:
Antwort auf: Re: Mutterlos, aber gespannt von ~Clemens am 28 Dezember, 2004 um 22:15:28:
Mahlzeit,
: Lt. Erbauer ist zwar angeblich eine !starre! Welle drin, ihr hinteres Ende sieht aber genau so aus, wie auf Deinem Foto.
Jaaa, die Welle ist ja eigentlich auch starr, der Rueckdaempfer ist nur draufgesetzt.
: So weit ich's verstanden habe :
: - Mitnehmerglocke gegen die Federkraft des Ruckdämpfers drücken, bis Drahtring frei
... hier ggfs einen kurzen, knackigen Prellschlag, um den ganzen Kram wieder beweglich zu bekommen ...
: - Drahtring an der Kerbe mit Reißnadel o.ä. rauspopeln
Yep. Dorn oder so.
: - Ruckfederdämpfer entspannen; die schiebt dann die Glocke runter
... und das ganze Zeuch kommt Dir entgegen.
Das Werkzeug zum Komprimieren der Feder ist in der Tat recht einfach:
- Zwei Gewindestangen links und rechts,
- unten ein "Gnubbel", damit die Schwinge nicht wegrutscht,
- oben ein Druckstueck, das auf das Ende vom Kardan drueckt.
Auseinanderbauen ist damit wirklich einfach, richtig lustig wird's aber beim Zusammenbauen ... was nicht fehlen darf, ist der kleine Konus (im Bild vorne auf die Grundplatte gesteckt) - ohne dieses Ding ist es nahezu unmoeglich, den Federring (Neuteil, 26.11.1.237.289) wieder vernuenftig in seinen Sitz zu befoerdern. Ohne dieses Werkzeug siehst Du noch aelter aus als ohne die Spannvorrichtung ;-)
: und guten Rutsch durch's verschneite Lausanne!
... Neuschnee ist ja ganz nett, aber verharschter Schnee ist irgendwie so unangenehm ;-)
Muhgruss!
