Abgeschickt von Stephan am 24 November, 2003 um 09:53:04
Antwort auf: Hilfe obere Gabelbrücke paßt nicht mehr ??? von Chris am 22 November, 2003 um 22:29:57:
ich gehe davon aus, dass Deine Gabel größenteils zerlegt ist. Vor allem sollte man in einem solchen Fall die Stand-Tauchrohr-Kombinationen nur einzeln montieren und nicht zusammen durch die Steckachse oder einen Stabi miteinander verbunden. Ob deine Standrohre noch gerade sind kannst du feststellen indem du sie gegeneinander hälst (am Besten mit Lichtquelle dahinter). Wenn du sie jetzt langsam gegeneinander verdrehst darf zwischen ihnen nirgens ein Spalt entstehen (Licht durchbrechen). Die Gabelbrücken können theoretisch falsch zueinander montiert werden, doch würde man das sofort erkennen, bzw. durch ausprobieren richtig zusammensetzten. Gruß, Stephan.
: Hallo Fachleute,komme gerade aus dem Keller und habe 2 Stunden probiert meine Gabel die ich ohne jegliche Probleme vor 4 Monaten ausgebaut habe wieder einzubauen,bekomme jetzt aber nicht mehr die obere Gabelbrücke rauf.Habe schon alles probiert jedoch ohne Erfolg es läßt sich immer nur ein Holm montieren der andere sitzt wie verspannt unter der Brücke und läßt sich nicht hochschieben.Wenn nicht vorher alles in ordnung gewesen wäre würde ich denken die Gabel hätte einen Unfall gehabt und wäre verzogen.Was mache ich falsch ???? Hoffe auf rege Hilfetips vielen Dank.
