Abgeschickt von airheaad am 12 November, 2002 um 08:20:20
Antwort auf: Hilfe, schon wieder die Batterie TOT... von Fabi biker am 10 November, 2002 um 11:33:40:
: Meiner Kuh R80G/S hat innerhalb 3Monaten zwei nagelneue Batterien fertig gemacht...
: obwohl die Ladespannung immer zwischen 12und 14V lag, Anker, Diodenplatte und Regler in Ordnung sind????
: Wer kann mir einen heißen tipp geben.
zum thema batterie und batteriepflege ist auch hier und an anderer stelle schon viel geschrieben, aber offenbar wenig nachgelesen worden.
die gröbsten fehler werden bereits beim einbau einer neuen batterie gemacht. keine mit säure vorgefüllte batterie kaufen. wer weiss, wie lange die schon bei selbstentladung im warmen raum gestanden hat?
nach der befüllung mit säure die batterie erst mal abkühlen lassen. danach ca. 12std. mit der vorgeschriebenen ladespannung laden. erst dann ist die batterie einsatzbereit!!!
wird die batterie befüllt, eingebaut und gleich verwendet, ist die lebensdauer von vornherein auf ein minimum begrenzt.
falls du allerdings dies alles schon beachtet haben solltest und wie du schreibst die ladespannung im fahrbetrieb ausreichend ist, dann überprüfe, ob nicht doch bei stehendem motor doch ein geringer entladender dauerstrom fliesst?
(einen pol der batterie abklemmen und ein amperemeter dazwischen.)
bis dann...
-=airhead=-
