Abgeschickt von Hacke am 04 Oktober, 2006 um 20:30:05:
Antwort auf: Re: Reisebericht Piemont 2006 von rasric am 04 Oktober, 2006 um 16:01:32:
: Hi Hacke,
: solltest du eine 100mm verlängerte Monolever haben, vergiss es:
: Ich hatte auch zuerst einfach das Gestänge verlängert und dann bemerkt, dass die Bremse beim starken Einfedern zumacht.
: Liegt an der geänderten Geometrie und den längeren Federwegen. Wenn du dann einfach die Bremse weiter aufdrehst, ist im ausgefederten Zustand keine Bremswirkung mehr vorhanden.
: Musste leider auf Seil umrüsten, mit allen von den Paras bekannten Nachteilen.
: Bei der 50er-Verlängerung ging es allerdings noch problemlos mit verlängertem Gestänge.
: Gruss rasric
Servus rasric,
habe ich. Wäre so schön gewesen, wieder mal richtig zu Bremsen.
Danke und Gruß
Hacke
