Abgeschickt von KR3200GRSPD am 03 Oktober, 2006 um 12:15:46
Antwort auf: unstetes Standgas von Cowboy am 02 Oktober, 2006 um 07:27:10:
Hi Cowboy,
hört sich für mich so an, als wenn die Drosselklappen 'n büschen zu weit auf sind ...
Das kann z.B. passieren, wenn die Leerlaufluftdüse (kleines Loch ca. 0,5 mm?) an der Ansaugseite unten, parallel zur Drosselklappe nicht sauber ist.
Wenn die zu ist, wird die Luft über die Drosselklappe zugeführt und dass kann den von Dir beschriebenen Effekt haben (aus leidvoller Erfahrung ...)
Viel Erfolg und Grüße Andreas
