Re: Unendliche Geschichte ... Fortsetzung
Abgeschickt von Fritz am 28 September, 2005 um 21:33:23
Antwort auf: Re: Unendliche Geschichte ... Fortsetzung von ~Clemens am 28 September, 2005 um 17:56:39:
Hi Clemens,
: Den Widerstand zw. den Statorausgängen kannst Du ohne großen Aufwand genauso kalt/warm messen.
ok, werde ich tun
: Müßte man bei laufendem Motor an den Anschlußfahnen der Schleifkohlen messen können, wenn man das Kabel, das vom Regler kommend den Strom zuführt, vorher abzieht.
da sagt mir eine innere Stimme: "...tu's nicht!"
: Noch kurz zur leeren Autobatterie:
: ... jedenfalls sind die 4A Ladestrom sicher näher an der Wahrheit, als 20, 50 oder 150A.
da werde ich einmal in die Grundlagenforschung gehen ... amazon.de hat sicher etwas passendes :)
Fritz
