Abgeschickt von Gerd am 28 September, 2005 um 20:15:02:
Antwort auf: größere techn. Verwirrung von guzzi am 28 September, 2005 um 18:59:22:
Hallo Christoph,
die Länge des Serien-Federbeins ist 500 mm. Die Basic hat 490 mm. Beides weiß ich sicher, weil ich umgerüstet und zuvor gemessen habe. Das bringt ca. 15-20 mm mehr Höhe / Federweg.
Ich glaube (!) aber auch, daß man bei 505 mm noch nix am Kardan nachfräsen muß. Das geht wohl erst bei 510 los. Gleiche Verhältnisse vorausgesetzt, dürfte das 505er Federbein ca. 10 mm Höhe ggü. dem 500er ausmachen.
Qruß - Gerd
: Hallo,
: ich bin verwirrt. Das ist an sich nichts Neues, aber dieses Mal kann geholfen werden! da wäre also Folgendes:
: Eine 100er GS mit einem 505mm Öhlins ist, soweit ich das verstehe, "höher gelegt", richtig? Nicht richtig? Falls das richtif wäre, müsste doch irgend etwas am Kardan geändert werden? Richtig? Nicht richtig? Und falls am Kardan etwas geändert werden müsste, was genau wäre das denn dann?
: Mein Gott, er verstehts nicht!
: Und eine Magnum 50 müsste doch länger sein als eine Originale GS Gabel, oder liege ich auch da falsch?
: Ich stehe hier vor de ganzen Mist und bin äußerst unschlüssig, was am Ende wo verbaut werden soll.
: Christoph
