Abgeschickt von Joerg am 26 August, 2005 um 10:27:19:
Antwort auf: Re: Warum kaufen ... von TiefImWesten am 26 August, 2005 um 10:10:31:
Hi
: Als Nicht-Elektrolurch hab ich da aber noch eine Frage. Wenn ich den Verbraucher an 'Signal' durch eine LED ersetzten will,
Bitte tu's nicht.
Der Hallgeber hat einen reinen Spannungs-Ausgang - der ist *nicht* dafuer vorgesehen, "Verbraucher" zu steuern. Eine 20-mA-LED wird mit Sicherheit zuviel ... wenn Du das machen willst (statt des Zeigerausschlags), musst Du einen Impedanzwandler davorsetzen.
Zum *Testen* ist das Voltmeter besser und genauer: wenn das Signal auf "high" geht, muss die Spannung bei 'meiner' Art der Beschaltung (d.h. Voltmeter zwischen Signal und Plus, ohne den Zusatz-Widerstand) auf Null zusammenbrechen. Es gibt offenbar Hallgeber-Defekte, bei denen hier noch ein paar Volt (1...3 V) uebrigbleiben; ein LED-Tester erkennt das nicht immer und koennte - je nach Bauart - behaupten, das Teil sei OK.
... oder willst Du damit nicht "testen", sondern die Zuendung statisch einstellen?
Muhgruss aus Lausanne,
