Abgeschickt von Yeti am 22 August, 2004 um 21:22:20:
Antwort auf: Re: Verdichtung erhöhen von olaf am 22 August, 2004 um 19:46:23:
: Hallo Olaf,
da tippe ich auf aufsetzende Ventile.
Ohne die Köpfe runterzunehmen kannst Du folgendes machen:
Obere Kerzen raus. Beim langsamen Durchdrehen per Kickstarter oder von zweiter Person am Hinterrad im 5.Gang sieht man durchs Kerzenloch die Bewegung von Kolben und Ventilen. Da müßte zu erkennen sein, wann z.B. beim Hochgehen des Kolbens das Auslaßventil am engsten am Kolben ist bzw. das E-Ventil beim Runtergehen des Kolbens. Das müßte jeweils so bei 5 - 15 Grad vor oder nach OT sein. An dieser Stelle anhalten und das Ventil manuell runterdrücken, bis es anliegt. Das mußt Du mehrmals probieren, bis die engste Stelle gefunden ist. Ich will hier kein Buch schreiben, der Vorgang müßte klar sein.
Viel Vergnügen.
Ich sage dann Bescheid, wer in Athen die 100m gewonnen hat.
Gruß Yeti.
