Abgeschickt von Klemens am 18 August, 2004 um 09:50:37
Antwort auf: Drehzahl? von Joerg am 18 August, 2004 um 08:18:56:
: Hi
: : Das die Ladelampe im Standgas angeht ist zwar normal. Nur komisch ists wenns mal mehr oder weniger ist.
: Kommt natuerlich noch drauf an, wie hoch oder tief das Standgas steht. Falls Klemens das auf Blubb-Blubb-Lagerschinder-Drehzahl (unter 1000 rpm) eingestellt hat, wundert mich nicht, dass die Funzel angeht :-)
: Muhgruss aus Lausanne!
: - Joerg
Hi Joerg,
die Leerlaufdrehzahl wurde beim letzten Vergasersync auf knapp unter 1000 eingestellt. Und da wurde halt auch festgestellt, dass der Ladestrom nicht mehr ausreichend war und auf die Lima zurückzuführen war. Vorher war die Lampe NIE an, wenn die Q im Leerlauf die Lager schindete. Ich werd dann mal abwarten, vieleicht gibt sich das ja wieder.
Dank an alle
Klemens
