Abgeschickt von rainer-r am 18 August, 2004 um 12:21:20:
Antwort auf: Drehzahl! von Joerg am 18 August, 2004 um 09:59:36:
Hallöchen!
es gibt wohl schon einen Unterschied zwischen den älteren Modellen (vor 88/90) und den neueren > Bj.90.
Bei den "älteren" geht die Funzel nämlich mit schöner Regelmässigkeit hell an, sobald die Q Standgas läuft (ist bei meiner 87er G/S auch so). Was die neueren wohl nicht machen.
Es gibt wohl dsbzgl. Modifikationen der Lima.
Übrigens konnte ich feststellen, dass ein neues Birnchen, obwohl das alte nicht kaputt aber (sehr) alt, den Effekt verbessert. D.h. es geht früher aus. Eigentlich klar, wenn man bedenkt, dass eine alte Funzel einen etwas höheren Widerstand hat und somit der Erregerstrom der Lima bischen schwächer ist.
Sachen gips...
Schöne Grüsse
rainer
: Hi
: : die Leerlaufdrehzahl wurde beim letzten Vergasersync auf knapp unter 1000 eingestellt. Und da wurde halt auch festgestellt, dass der Ladestrom nicht mehr ausreichend war und auf die Lima zurückzuführen war.
: Siehe Datenblatt: Ladebeginn 980/min.
: : Vorher war die Lampe NIE an, wenn die Q im Leerlauf die Lager schindete. Ich werd dann mal abwarten, vieleicht gibt sich das ja wieder.
: Meine macht das auch, wenn die - ausnahmsweise mal - so tief laeuft. Und wenn die Funzel bei 1500/min stets aus ist, ist alles gut. "So muss das".
: Muhgruss aus Lausanne!
: - Joerg
