Abgeschickt von Joerg am 20 Juli, 2004 um 12:59:51:
Antwort auf: Die Elektrik treibt mich zum Wahnsinn von Werner am 20 Juli, 2004 um 11:29:52:
Hi
(1) Wie hoch ist die Ladespannung? Messung mit einem guten Voltmeter DIREKT an der serienmaessigen (nicht Gel!), gut geladenen Batterie, Fahrlicht an, Motor nicht knallheiss, einmal bei 2000/min und bei 3000/min.
(2) Wie hoch ist der Kriechstrom, den Du bei abgezogenem Schluessel misst? Dazu musst Du ein mA-Meter zwischen Masseleitung und Batterie einschleifen, mit den ueblichen Vorsichtsmassnahmen (also nicht die Zuendung einschalten oder gar auf den Anlasser druecken ;-)
Muhgruss aus Lausanne,
