Abgeschickt von ~Clemens am 16 Juli, 2004 um 15:28:17:
Antwort auf: Re: Zusammenhang zwischen 1000 ccm und Axialspiel Getriebe? von Flar am 16 Juli, 2004 um 13:59:35:
: Das ist übliches Getrieberasseln. Die im Eingriff befindlichen Zahnräder schlagen gegeneinander, angeregt duch die Drehungleichförmigkeit der Kurbelwelle. Also deswegen natürlich bei 1000ccm auffälliger als bei 800ccm.
M.E. ist es nicht das Zahnflankenspiel, sondern das Axialspiel der Wellen.
Die Ungleichförmigkeit der Drehbewegung wird durch die Schrägverzahnung von
Zwischenwelle und 5.Gang in axialer Richtung umgelenkt. Was man hört, wären
demnach die Getriebewellen, die über die Kugeln am Lageraußenring anklopfen.
-> Wenn's nach einer Getrieberevision aufgetreten ist, dann wurden dabei die
Wellen nicht ordentlich ausdistanziert.
Es gibt durchaus auch leise Getriebe, wobei die natürlich genauso suspekt sind.
(Lager evtl. zu stramm!)
Clemens
