Abgeschickt von Flar am 16 Juli, 2004 um 13:59:35:
Antwort auf: Re: Zusammenhang zwischen 1000 ccm und Axialspiel Getriebe? von Norbert am 16 Juli, 2004 um 11:08:49:
: Ja genau, dieses Klappern. Wenn mann die Kupplung zieht dann ist es weg. Woher kommt das?
Das ist übliches Getrieberasseln. Die im Eingriff befindlichen Zahnräder schlagen gegeneinander, angeregt duch die Drehungleichförmigkeit der Kurbelwelle. Also deswegen natürlich bei 1000ccm auffälliger als bei 800ccm. Wenn es stört, dann
1. immer Kupplung ziehen (lästig)
2. Leerlauf höher (dann werden die Ungleichförmigkeiten geringer)
3. Dickes Öl könnte! etwas helfen
Ist bei mir auch so (seit 70Tkm). Es stört mich nicht, sie ist schließlich ein Fahrzeug und kein Stehzeug.
G Flar
