Abgeschickt von ulli am 29 Juli, 2002 um 15:25:03
Antwort auf: Probleme mit der Drehzahl, brauche Hilfe von Pierre am 29 Juli, 2002 um 12:59:37:
: Hallo,
: habe ein kleines bis großes Problem mit meiner R 45, im Leerlauf, Freilauf und bei gezogener Kupplung ist alles OK, wenn ich aber fahre (also mit Bodenkontakt) fährt die Maschine im 4 Gang nur noch mit 4500 Undrehungen und im 5 Gang nur mit etwa 400 Umdrehungen was jeweils etwa 80 km/h bedeutet, in den unteren Gängen zieht die Maschine auch problemlos bis 7000 Umdrehungen.
: Der erste Verdacht war die Kupplung aber selbst nach Austausch haben sich keine Verbesserungen ergeben.
: Ich bin jetzt auf eure Hilfe angewiesen sonst bleibt nur noch die Werkstatt und ob sich die noch bei der Maschine lohnt?!
: Gruß
: Pierre
hast Du Deine Bezinzufuhr schon überprüft? Leitung geklemmt, Filter dicht, Sieb am Bezinhahn verdreckt usw.???
Schau mal nach.
Gruß Ulli
