Abgeschickt von holger am 24 Juli, 2001 um 17:34:07
Antwort auf: Re: welche nockenwelle von Carl am 24 Juli, 2001 um 17:28:41:
: Thema Nockenwelle!
: Einbau einer Wüdo-Sportnockenwelle kann von mit empfolen werden,
: in diesem Zusammenhang solte auf jeden Fall folgende
: Zusatzarbeiten durchgeführt werden:
: -Wüdo Sportnockenwelle einbauen (mit der sogenannten Bergnocke)
: -Erneuerung der Steuerkette/Spanner
: -Austausch der Ein-Auslassventile gegen 44er Ventile
: -Ventilführungen überprüfen
: -Kipphebelböcke neu lagern
: -Kipphebelböcke erleichtern (Alu-Version/oder Schleifen)
: -Einstellschrauben erleichtern
: -Einlasskanal feinpolieren
: -Vergaser ausdrehen
: -Verdichtung erhöhen durch den Einbau von RS-Kolben
: -Wüdo Ölwannendistanzring einbauen
: Mehrleistung: ca.12PS;deutlicher Drehmomentanstieg
: Nachteil:durch den Einbau der Sportnockenwelle kommt es im unteren
: Drehzahlbereich zu einem unrunden Motorlauf!
: Kosten: ca.5200DM wenn es vernünftig gemacht werden soll
: Bewege mich seit 1 Jahr mit dem neuen Motor ausschliesslich in den Alpen.Der Umbau hat sich als sehr positiv herausgestellt.
: Das Fahrzeug kann jederzeit mal probegefahren werden einfach mal durchklingeln oder mailen
vielen dank für die ausführliche antwort !!!!!
gruß holgi
