Abgeschickt von Carl am 24 Juli, 2001 um 17:28:41:
Antwort auf: welche nockenwelle von holger am 23 Juli, 2001 um 09:53:41:
Thema Nockenwelle!
Einbau einer Wüdo-Sportnockenwelle kann von mit empfolen werden,
in diesem Zusammenhang solte auf jeden Fall folgende
Zusatzarbeiten durchgeführt werden:
-Wüdo Sportnockenwelle einbauen (mit der sogenannten Bergnocke)
-Erneuerung der Steuerkette/Spanner
-Austausch der Ein-Auslassventile gegen 44er Ventile
-Ventilführungen überprüfen
-Kipphebelböcke neu lagern
-Kipphebelböcke erleichtern (Alu-Version/oder Schleifen)
-Einstellschrauben erleichtern
-Einlasskanal feinpolieren
-Vergaser ausdrehen
-Verdichtung erhöhen durch den Einbau von RS-Kolben
-Wüdo Ölwannendistanzring einbauen
Mehrleistung: ca.12PS;deutlicher Drehmomentanstieg
Nachteil:durch den Einbau der Sportnockenwelle kommt es im unteren
Drehzahlbereich zu einem unrunden Motorlauf!
Kosten: ca.5200DM wenn es vernünftig gemacht werden soll
Bewege mich seit 1 Jahr mit dem neuen Motor ausschliesslich in den Alpen.Der Umbau hat sich als sehr positiv herausgestellt.
Das Fahrzeug kann jederzeit mal probegefahren werden einfach mal durchklingeln oder mailen
