Re: Getriebeöl im Kardan
Abgeschickt von Matthias am 16 Juli, 2001 um 13:57:23
Antwort auf: Re: Getriebeöl im Kardan von Rainer am 16 Juli, 2001 um 13:12:05:
Hallo Rainer,
das hoert sich ja ziemlich einfach an! Trotzdem ein paar Fragen.
Was zum Beispiel ist "schwarzes Silikon"? Und wie bekommt man
den Flansch fuer den Kardan heraus? Angeblich braucht man dazu
Spezialwerkzeug und -abzieher?
Merci,
Matthias
: Das kann mann/Frau mit etwas Geschick selbst machen!
: 1. Schwinge/ Kardan ausbauen
: 2. Mit Schraubenzieher alten Simmerring durch
: Zerstören vorsichtig entfernen
: 3. Alles richtig säubern (Fett/ölfrei !)
: 4. Achtung teilweise haben die GS Getriebe eine
: Kerbe im Sitz für den Simmerring. Dieser
: diente früher zur Entlüftung.
: 5. Neuen Simmerring bzw. Sitz vor Einbau mit
: schwarzen Silikon (nicht zuviel !!) versehen
: und darauf achten (falls vorhanden) dass
: diese Kerbe mit Dichtmasse gefüllt ist, sonst
: tritt hier wieder Öl aus, da die neuen
: Simmerringe diese Kerbe nicht abdichten.
: 6. Mit einem Stück Rohr/Nuss mit passendem
: Durchmesser den neuen Simmerring in den Sitz
: treiben
: 7. Alles wieder zusammen bauen
: 8. Fertig
: Gruß
: Rainer
: : Hallo!
: : Neulich habe ich darüber geklagt, dass ich zeimlich viel Getriebeöl über den Tachstopfen verloren hatte.
: : Gestern mußte ich leider feststellen, daß das nicht
: : stimmte, der Großteil des Öls war noch da, nur dummerweise im Kardantunnel statt im Getriebe (habe GS
: : (ohne "/" mit angebautem Monolever von G/S). Es scheint also die Dichtung am Getriebausgang kaputt zu sein. Kann man als normaler Garagenschrauber dieses
: : Teil selbst wechseln, muß dazu das Getriebe komplett
: : ausgebaut werden?
: : Merci,
: : Matthias
