Re: Getriebeöl im Kardan
Abgeschickt von Rainer am 16 Juli, 2001 um 13:12:05
Antwort auf: Getriebeöl im Kardan von Matthias am 15 Juli, 2001 um 12:11:27:
Das kann mann/Frau mit etwas Geschick selbst machen!
1. Schwinge/ Kardan ausbauen
2. Mit Schraubenzieher alten Simmerring durch
Zerstören vorsichtig entfernen
3. Alles richtig säubern (Fett/ölfrei !)
4. Achtung teilweise haben die GS Getriebe eine
Kerbe im Sitz für den Simmerring. Dieser
diente früher zur Entlüftung.
5. Neuen Simmerring bzw. Sitz vor Einbau mit
schwarzen Silikon (nicht zuviel !!) versehen
und darauf achten (falls vorhanden) dass
diese Kerbe mit Dichtmasse gefüllt ist, sonst
tritt hier wieder Öl aus, da die neuen
Simmerringe diese Kerbe nicht abdichten.
6. Mit einem Stück Rohr/Nuss mit passendem
Durchmesser den neuen Simmerring in den Sitz
treiben
7. Alles wieder zusammen bauen
8. Fertig
Rainer
: Hallo!
: Neulich habe ich darüber geklagt, dass ich zeimlich viel Getriebeöl über den Tachstopfen verloren hatte.
: Gestern mußte ich leider feststellen, daß das nicht
: stimmte, der Großteil des Öls war noch da, nur dummerweise im Kardantunnel statt im Getriebe (habe GS
: (ohne "/" mit angebautem Monolever von G/S). Es scheint also die Dichtung am Getriebausgang kaputt zu sein. Kann man als normaler Garagenschrauber dieses
: Teil selbst wechseln, muß dazu das Getriebe komplett
: ausgebaut werden?
: Merci,
: Matthias
