Abgeschickt von Werner am 30 Juni, 2005 um 20:25:46:
Antwort auf: Zugfrage von Joerg am 29 Juni, 2005 um 20:29:19:
ältere Züge halten oder hielten um einiges länger als die neuen, der Grund hierfür ist das die Seele und die Hülle um einiges dünner wurden.
Selber Preis billigeres Material = Versteckte Preiserhöhung.
Das mit der Länge der Züge ist natürlich auch so eine Sache meist fehlen zwei bis drei Zentimeter um sie optimal zu verlegen.
Es gibt aber auch sehr gute Endloszüge zu kaufen mit denen man sich alles genau passent selbst machen kann, einfach Teile eines alten Zuges mitverwenden Nippel und sonstiges was es im Zubehöhr nicht zu kaufen gibt kann man sich selber aus Messing drehen oder drehen lassen. Die Mesingnippel werden dann einfach mit einem Starken Lötkolben mit der Seele verlötet. Mein Kupplungszug hält so schon seit über 30TKm der Originale ist immer bei etwa 20TKm gerissen.
Grüße Werner
: Hi,
: Eine kurze Frage zu den Gaszuegen der GS (die ohne Verteiler) ... die beiden Zuege sind ja unterschiedlich lang (links 35 oder 40 mm kuerzer), aber bei meiner GS knickt der rechte Zug trotz der Extra-cm "sehr gerne" ab. Auf der Suche nach den Ersatzteilnummern der neuen Zuege stiess ich nun auf folgendes:
: R80GS bis 1990 ("alte" Lenkerarmaturen):
: 3273 1 454 585 (1118 mm) links
: 3273 1 454 584 (1158 mm) rechts
: R80GS ab 1991 ("Lego"-Lenkerarmaturen)
: *und* R100GS bis 1990 ("alte" Lenkerarmaturen):
: 3273 1 458 090 (1130 mm) links
: 3273 1 458 091 (1165 mm) rechts
: R100GS ab 1991 ("Lego"-Lenkerarmaturen)
: 3273 2 311 827 (1143 mm) links
: 3273 2 311 828 (1178 mm) rechts
: Eine Sinnfrage, und eine praktische Frage:
: Sinnfrage: Ich dachte bisher, R80 und R100 haetten ihre unterschiedlichen Gaszuege vor allem wegen der unterschiedlichen Bauhoehen der Vergaser (32er Bing ist "flacher" als 40er Bing). Warum sind aber die Zuege bei R80GS-ab-1991 (32 mm) und R100GS-bis-1990 (40 mm) identisch?
: Praktische Frage an alle, die eine GS-nach-1990 fahren: Meine Elle (GS-bis-1990) braucht etwa alle 40...50 Mm einen neuen Satz Gaszuege, eben weil die Dinger "ab Werk" so kurz sind und gerne knicken. Ist das auch noch bei den Zuegen der Modelle nach 1990 der Fall, oder taugen die als Ersatz? (sind im ETK als "rueckwirkend austauschbar" gekennzeichnet ...)
: Merci & Muhgruss aus dem nunmehr angenehm temperierten, ordentlich begossenen Lausanne,
: - Joerg
