Abgeschickt von Boxerfreund am 08 Juni, 2001 um 14:27:32:
Antwort auf: Re: schlechter Leerlaauf, Ruckeln im Schiebebetrieb von seb am 08 Juni, 2001 um 12:24:15:
Du hast Recht, Wasser ist nicht so optimal, aber billiger als Schnaps oder Bier. Oder sollte ich vielleicht hineinpinkeln?
Nee im Ernst, wo ist das Problem mit Wasser ?Natürlich sind die Rohrschenkel so hoch, dass bisher noch nichts übergeschwappt ist und in den Ansaugkanal gezogen wurde. Und natürlich muss man an beide Vergaser gleichzeitig anschließen, damit auf beiden Seiten der möglichst der gleiche Unterdruck anliegt. Das Ganze habe ich natürlich nicht selbst erfunden, sondern ist bei alten Boxerfahrern längst bekannt.
: : Ein selbst gefertigtes U-Rohr aus durchsichtigem PVC-Schlauch auf einem schmalen Brett fixiert, etwa zur Hälfte mit Wasser gefüllt ....????
: Wasser ist hier sicher nicht das Optimale....
: Unter http://people.freenet.de/holger_wiemann/Manometer.htm
: hat sich jemand mal richtig intensiv mit dem Thema beschäftigt und eine Bauanleitung mitgeliefert.
: Vielleicht hilft euch das ja weiter.
: sven
