Re: klebende Kupplung
Abgeschickt von hansen am 21 Mai, 2008 um 18:33:41:
Antwort auf: Re: klebende Kupplung von warzenpower am 21 Mai, 2008 um 13:10:01:
: ... oder mal abbauen und nachsehen, was da los war.
...um dann außer Abrieb und einem bißchen Rost nichts zu finden. Solange das Ding bei 2 mm Spiel am Seil einwandfrei trennt, sich das Getriebe ordentlich schalten läßt und keine knirschenden Geräusche vom Ausrücklager kommen, würde ich da nichts unternehmen.
Die klebenden Kupplungen kenne ich bislang nur von den Modellen bis 1980 mit der alten schweren Kupplung, die Kleberei trat gelegentlich nach längerer Standzeit auf und gerne, wenn das Moped nicht perfekt im Trockenen gestanden hatte.
