Abgeschickt von Ralf am 13 Mai, 2008 um 23:04:12
Antwort auf: Re: klebende Kupplung von warzenpower am 13 Mai, 2008 um 15:48:09:
Vielen Dank für Eure Antworten,
das mit dem zweiten Gang habe ich schon probiert, bin auch mit gezogenem Kupplungshebel gefahren und habe es mit einer Vollbremsung versucht - nichts ging, daher tippe ich mittlerweile auf die Ausrücklager. Wisst ihr, ob die inzwischen was taugen?
Grüße Ralf
: moin, ~clemens,
: : das hört man gelegentlich, meist von der anderen Seite des großen Teichs.
: dumme frage: weshalb von dort? weil die BMWs so lange brauchen, bis sie über den teich transportiert wurden?!
: : Mir ist es noch nicht passiert.
: mir ist es an den qühen genau *einmal* passiert, dass nichts mehr trennte - deshalb mein lösungsvorschlag nach suche im bereich druckstangen- und ausrückgedöns.
: : - Diesen Ruck kann man erzeugen, in dem man das Motorrad auf den Hauptständer aufbockt, aufsitzt, bei eingelegtem 2. Gang den Motor anläßt und es dann mit gezogener Kupplung vorwärts vom Ständer wippt. Erspar mir bitte den Disclaimer, den ich da noch anfügen müßte, ...
: du meinst in etwa einen wie auf dieser webseite?
: http://izsr.de/it/index.html
: : Ich würde vielleicht erst mal probieren, ob ich durch ruckartiges Drehen des Hinterrades und an den Lenker gestrapstem Kupplungshebel nicht auch was erreichen kann, aber dann ...
: huffda ... ! meinst du, Ralf ist SOOO stark?! ;-)
: auf jeden fall bin ich auch zerspannt ob seiner antwort.
: sommerliche grüsse aus bremen
: warzenpower
