Abgeschickt von Stephan am 29 April, 2004 um 11:58:43
Antwort auf: Re: Durchflußmenge messen....... von Heinrich BRV am 29 April, 2004 um 11:21:08:
: Hallon Stephan,
: die Belüftung läuft doch imho über die Überlaufbohrung durch den Tankdeckel oder?
: Desweiteren, weil das ein US-Tank ist habe ich noch einen Belüftungsstutzen.
für den Versuchsuafbau egal. Einfach erst mal probieren wie angegeben. (Beim checken später mal durchblasen ob frei)
: Vibrieren tut meine wie sau, das ist aber werksseitig und nicht wegzukriegen.
Entweder Einstellungssache (vom Moped - nicht von Dir) oder Serientoleranzen. Bei der nächsten Zerlegung wuchten lassen etc.- Aber das ist ne andere Baustelle..... ;-)
: Jetzt sollte man noch wissen ab wann Spritmangel vorliegt, also genau bei welchem
:Flüssigkeitsstand durch die Hauptdüse nichts mehr angesaugt wird. Das habe ich bisher noch
:nicht rausgekiegt.
Das ist eigentlich egal. Der Schwimmmer gibt, sobald der Spritstand leicht sinkt, mit seiner Schwimmernadel den entsprechenden Einlaß frei - Sprit läuft nach und der Schwimmer steigt wieder und verschließt die Öffnung.
Deswegen solltest Du auch den Schwimmer in der praxisgerechten Stellung, knapp unterhalb der ersten Verschlußstellung, am Vergaser fixieren - und erst dann die Durchflußmenge messen.
:Da ich im schnitt mit der Q 7 Liter brauche
:können das bei 170 schon 13-14 Liter sein.
Das sehe ich tendenziell genauso !
Also, bitte probier das mal und berichte. Dann gehen wir der Sache wirklich auf den Grund.
