Abgeschickt von Clemens am 28 April, 2004 um 12:58:49:
Antwort auf: Re: kein ventilspiel bei OT stellung von Yeti am 28 April, 2004 um 11:59:14:
: Hallo Clemens,
: da fehlt es Dir aber am Grundsätzlichen: Wenn beim 2-Zyl.-Boxer ein Zylinder auf Zünd-OT steht ist der andere auf Überschneidung. Das ist so wegen des Zündabstandes und des Massenausgleichs.
: Von welcher Nockenwelle die einen oder anderen Ventile dabei betätigt werden, ob von der gleichen wie beim Zweiventiler oder einer anderen wie bei der Vierventilkrücke, DAS ist dabei wurscht.
: Weiter so. Gruß Yeti.
Bub,
das wird einfach nicht besser mit Dir.
Lies genauer!
"...Selbst die Durch-biegung der N-Welle durch das Öffnen eines gegen-überliegenden Ventils kann man vergessen. "
(Zitat 'weiß_was')
Es ging um 'ne GS1150!
Auch für den Zweiventiler ist diese Behauptung übrigens grottenfalsch,
wie jeder weiß, der schon mal an 'ner alten /5 versucht hat, den Zündzeitpunkt
'auf Umschlag' korrekt einzustellen. Deshalb ist der Tip mit dem vorderen
Nockenwellenlager GUT!
"Wenn beim 2-Zyl.-Boxer ein Zylinder auf Zünd-OT steht ist der andere auf Überschneidung."
Jau, deshalb der Tip, den OT nicht über die Markierung zu suchen,
sondern einen Zylinder möglichst genau auf Überschneidung zu stellen,
dann steht der Motor auf OT!
Wenn jetzt die OT-Markierung nicht im Schauloch sichtbar ist, sondern erst
n * 72Grad weiter (5 Schrauben), dann ist das Schwungrad falsch montiert.
Noch Fragen?
Clemens
