Abgeschickt von rainer-r am 22 April, 2004 um 22:55:08:
Antwort auf: Re: reifengrösse von ingo 2 am 22 April, 2004 um 21:27:33:
: hab gerade schon mal selbst etwas geschaut habe aber schon wieder eine frage: fahre eine r80gs bj.88 was bedeuten die verschiedenen felgentypen bei einigen reifenherstellern? TL-felge oder keine angabe zur felge beim gleichen modell. davon sind scheinbar manche freigaben abhängig. oder ist einfach nur grösse und geschwindigkeit relevant?
: ingo
Hi ingo, "Willkommen im Club der 2V-Boxer-Treiber"
wenn du erstmal fahren willst, nimm einen Reifen, der von der Größe her erlaubt ist, also keine Umbauten.
TL bedeutet TubeLess = Schlauchlos
Wenn ein Reifen nur mit Schlauch darf also TT (TubeType), kannst du zusätzlich einen Schlauch montieren.
Viele wollen das ja gerade nicht - aus verschiedenen Gründen.
Reifenempfehlung ist schwierig, es kommt eben drauf an was und wo du fährst.
Kandidaten sind aber sicher:
Metzler Enduro 3, Enduro4
Conti TKC80 = "etwas gröber"
Gute Reifen, die hier von einigen immer wieder empfohlen werden sind:
Heidenau, Mitas und der Mefo
die zudem auch einiges preiswerter sind.
TKC80 ist z.B. recht teuer. Und hält auch nicht soooo lange.
Such mal ein bischen, mit der Suchfkt.
rainer
