Abgeschickt von Jens am 21 April, 2004 um 09:28:27
Antwort auf: Mutter unlösbar fest? von Henry am 21 April, 2004 um 00:51:01:
hier noch eine mechanische Lösung, wenn erhitzen und Kältespray nichts bewirken.
Ich habe beste Erfahrungen mit Zahnarztbohrern - richtig gehört.
So ein kleiner Bohrer, der in seiner Ursprungsverwendung nur unangenehme Erinnerungen aufkommen lässt, in eine kleine Handbohrmaschine eingespannt (Dremel o.ä.) erlaubt es, die Mutter an mehreren Stellen anzubohren, ohne die Schraube bzw deren Gewinde zu zerstören. Dann kann man die Mutter einfach knacken, oftmals bricht sie schon beim Ansetzen und Drehen mit einem Schraubenschlüssel einfach weg.
Die Bohrer kann mann normalerweise beim freundlichen Zahnarzt bekommen.
MfG
Jens
