Abgeschickt von Joerg am 29 April, 2003 um 12:18:31:
Antwort auf: Danke ! von bezetausbo am 29 April, 2003 um 11:57:35:
Hi auch,
: Sind 80er und 100er Getriebe wirklich austauschbar?
Ja, sofern sie beide von Paralever-Modellen stammen - ansonsten brauchst Du "nur" einen anderen Simmerring auf der Ausgangswelle, aber das braucht wiederum "etwas" Spezialwerkzeug zum Abziehen und 220 Nm zum Anziehen.
Man kann das Getriebe einer Paralever-Q an einer nicht-Paralever-Q verwenden (dafuer das Silicon im "Dreieck" oberhalb des Simmerringes rauspopeln), aber nicht umgekehrt - sonst gluckert Dir Getriebeoel in den Kardantunnel.
Die "Innereien" der Getriebe sind aber exakt gleich (seit Strich Sieben oder so - oelzeug weiss das sicher :-).
: ...ich hätte nämlich gerne eines mit Kickstarter und bin auf der Pirsch...
Ich wuerde nur dann kicken, wenn es unumgaenglich ist - die Lagerung der Kickstarterwelle im Getriebegehaeuse ist derart primitiv gemacht, dass Du Dir im Lauf der Jahre vor lauter Kraft ebendiese Lagerung verhunzt.
Muh!
