Abgeschickt von bezetausbo am 29 April, 2003 um 13:29:12:
Antwort auf: Getriebetausch von Joerg am 29 April, 2003 um 12:18:31:
: Hi auch,
: : Sind 80er und 100er Getriebe wirklich austauschbar?
: Ja, sofern sie beide von Paralever-Modellen stammen - ansonsten brauchst Du "nur" einen anderen Simmerring auf der Ausgangswelle, aber das braucht wiederum "etwas" Spezialwerkzeug zum Abziehen und 220 Nm zum Anziehen.
: Man kann das Getriebe einer Paralever-Q an einer nicht-Paralever-Q verwenden (dafuer das Silicon im "Dreieck" oberhalb des Simmerringes rauspopeln), aber nicht umgekehrt - sonst gluckert Dir Getriebeoel in den Kardantunnel.
: Die "Innereien" der Getriebe sind aber exakt gleich (seit Strich Sieben oder so - oelzeug weiss das sicher :-).
: : ...ich hätte nämlich gerne eines mit Kickstarter und bin auf der Pirsch...
: Ich wuerde nur dann kicken, wenn es unumgaenglich ist - die Lagerung der Kickstarterwelle im Getriebegehaeuse ist derart primitiv gemacht, dass Du Dir im Lauf der Jahre vor lauter Kraft ebendiese Lagerung verhunzt.
: Muh!
: - Joerg
Hi !
Danke für die Info,aber schon mal nen Moped im Matsch angeschoben...war nicht so toll, da wünscht man sich das Stückchen Metall was an der Seite rauswächst :-)
Gruß,bezetausbo
PS: war´n wohl keine SCHLAGSCHRAUBBÄR´N auf dem Getriebeseminar :-)???
