Abgeschickt von Bing am 19 April, 2003 um 14:43:06:
Antwort auf: Re: Getriebe oder Kardan von Christoph am 19 April, 2003 um 12:20:50:
Hi Christoph,
nee! Ein gutes Lager oder Zahnrad läuft vorwärts wie rückwärts ohne Geräusch und Widerstand. Bei einem Defekt läuft sich das Lager bzw. Zahnrad aber ein und es KANN passieren, dass Du, wenn Du das Hinterrad in die gewohnte Richtung drehst, nix fühlst oder hörst. Drehst Du nun aber gegen die Laufrichtung, wirst Du ein fürchterliches Knacken oder Knirschen hören und den Defekt auch gut fühlen.
Gruss Kalle
