Re: Getriebe oder Kardan
Abgeschickt von maze am 21 April, 2003 um 08:58:22:
Antwort auf: Re: Getriebe oder Kardan von Bing am 19 April, 2003 um 14:43:06:
hi kalle,
dankeschön, klingt logisch.
maze
: Hi Christoph,
: nee! Ein gutes Lager oder Zahnrad läuft vorwärts wie rückwärts ohne Geräusch und Widerstand. Bei einem Defekt läuft sich das Lager bzw. Zahnrad aber ein und es KANN passieren, dass Du, wenn Du das Hinterrad in die gewohnte Richtung drehst, nix fühlst oder hörst. Drehst Du nun aber gegen die Laufrichtung, wirst Du ein fürchterliches Knacken oder Knirschen hören und den Defekt auch gut fühlen.
: Gruss Kalle
