Abgeschickt von JochenD am 28 April, 2002 um 22:14:28:
Antwort auf: Kompression 7!!!!!!!! von Michel am 28 April, 2002 um 20:52:41:
Nur um Fehler auszuschliessen:
Hast Du bei der Messung der Kompression auch die
Vergaser abgebaut bzw. die Schieber ganz oben
fixiert ?
Das verfälscht nämlich sonst kräftig nach unten.
Vielleicht hängen auch nur die Ringe in verkokten
Nuten.
Falls Du die Ringe wechselst solltest Du ggf. die
Ringnuten reinigen. Geht ausgezeichnet mit
Backofenreiniger.
Die Nikasilzylinder sind eigentlich sehr hart im
Nehmen. Da sollte nach 100.000 nichts ernstes
dran sein. Das richtet sich aber natürlich nach
dem Eindruck nach dem Ausbauen.
Kolben solltest Du natürlich mal vermessen
(lassen), wenn sie schon draussen sind. Kann mir
aber nicht wirklich vorstellen, dass die hin sind.
Jochen
: Hallo,
: meine Kuh leidet nach 100tkm an Altersschwäche.
: Die Kompression ist auf beiden Zylindern 7 bis 7,5.
: Mit etwas Öl steigt die Konpression um 0.5 bar.
: Die Ventile wurden vor 15tkm erneuert.
: Ich tippe mal auf Kolbenringe.(?!)
: Fragen:
: Wie bekomme ich das Tier kostengümstig wieder flott?
: Kann ich einfach nur die Kolbenringe (und Ölabstreifring) erneuern ohne was an den Kolben zu tun?
: Kann man die Zylinder schleifen und gibt es Übermasskolbenringe?
: Soll ich, da ich nun sowiso investieren muss, auf 1045ccm aufstocken?
: Was kostet so etwas?
: Gruss und besten Dank
: Michel
