Glaub dem Orakel ...
Abgeschickt von JochenD am 29 April, 2002 um 08:51:38:
Antwort auf: Re: Kompression 7!!!!!!!! von orakel am 29 April, 2002 um 00:33:19:
die Drosselklappen geben hier nur den frommen Wunsch nach Füllung vor.
Die Gasschieber bleiben trotzdem unten und drosseln den Gasstrom in den Zylinder
=> wenig Masse => wenig Verdichtungsenddruck
(Die Zahl 7bar kam mir gleich so bekannt vor, in die Falle bin ich auch schonmal getappt)
Entweder Vergaser ganz abbauen oder die Ansaugstutzen vor dem Vergaser entfernen und die Schieber mit dem Finger oben halten.
Jochen
: : Bei der Kompressionsmessung waren die Klappen am Anschlag (Gasgriff voll aufgedreht), und die Öltemperatur betrug ca 90 Grad!!
: die klappen am anschlag zu haben reicht bei einem gleichdruckvergaser nicht. bei anlasserdrehzahl bleibt der schieber zu weit unten und verengt den querschnitt.
: also.. nix wie weg mit den vergasern und du wirst wahrscheinlich eine ordentliche kompression haben..
