Abgeschickt von JochenD am 25 April, 2002 um 15:07:42:
Antwort auf: Re: Motorklingeln bei Siebenrock mit rundem Lufi von ede am 25 April, 2002 um 13:56:19:
Also man unterscheidet je nach Drehzahlbereich, in dem das Klopfen (oder Klingeln genannt) auftritt.
Klopfen bei niedrigen bis mittleren Drehzahlen ist im Allgemeinen weniger kritisch, da man durch den Bereich durchbeschleunigt, das Klopfen also nur kurzfristig auftritt.
Klopfen bei hohen Drehzahlen ist sehr kritisch, da man sich in diesem Bereich bei schneller Fahrt dauerhaft aufhalten kann.
Dieses Klopfen ist auch am Motorrad im Fahrbetrieb aufgrund der Geräuschkulisse nicht vom Fahrer zu bemerken. Auch daher sehr kritisch.
Plus, um es noch schlimmer zu machen, ereignen sich aufgrund der hohen Drehzahl dann natürlich wesentlich mehr klopfende Arbeitsspiele pro Zeit.
Jochen
: Hi Matthias,
: "Klingeln" bei 120km und 5000rpm ist wohl eher selten. Normales Niegrigdrehzahlunmterlastklingeln sollte wohl jeder kennen, aber was Du beschreibst ist wohl Hochfrequenzklingeln, dafuer sind Kuehe aber nicht bekannt. Wenn es das wirkllich sein solte waere es sehr zerstoererisch, und die Kerzen sollten ulkig aussehen.
: Due unterscheidest hochfrequenz- und niedrigdrehzahlklingeln. Wie erkenne ich welches? am sound oder an den drehzahlen bei der sie auftreten. ich habe den langen 5ten gang drin und bin bei 120 kmh sicher noch nicht bei 5000 u-min. genau hab ich das aber nicht im kopf.
: Zerstörerisch? in welcher form, schleichend, oder mit großem knall? ulkiges aussehen? sind das geschmolzene Elektroden?
: lasst mich nicht mit vokabeln wie zerstörerisch alleine stehen...
: danke für die hilfe
: ede
