Re: Mal vibriert sie, mal nicht ...
Abgeschickt von Joerg am 24 April, 2002 um 14:24:26
Antwort auf: Re: Mal vibriert sie, mal nicht ... von Matthias (NS) am 07 April, 2002 um 10:13:43:
Hi Matthias,
: Nur ein paar Gedanken...
... aber recht aufschlussreiche, Danke! :-)
Das mit den Zuegen habe ich in den letzten Tagen mal gezielt ausprobiert - in der Tat, damit koenntest Du Recht haben. Das erklaert dann auch, warum diese Aenderung gerne nach "Zwischenstopps" auftritt: da steht die Q bei mir oft auf dem Seitenstaender, d.h. der Lenker ist voll nach links oder nach rechts eingeschlagen. Ich werde die Gaszuege demnaechst spasseshalber mal mit Kabelbindern aneinander fixieren ... mal sehen, was das wird!
MeuuuuuuUUUUUUH aus Lausanne!
