Abgeschickt von Volker am 10 April, 2002 um 08:00:17
Antwort auf: Re: Endantrieb R 100 GS abdichten von bert am 10 April, 2002 um 00:05:42:
: hi, du meinst bestimmt den großen simmerring
: habe das bei meiner g/s schon mal mit erfolg gemacht
: in dem simmering ist ein blechring, welcher zum ausziehen benutzt
: werden kann. ich habe in diesen zwei löcher mit einem spitzen körner
: geschlagen und anschließend zwei schnellbauschrauben eingedreht.
: an diesen schrauben kann der alte s-ring gezogen werden.
: alles säubern, die lippe des neuen s-rings mit fett einstreichen
: und mit hilfe des alten s-rings den neuen eindrücken oder einschlagen
: dabei nicht verkanten und gleichmäßig eindrücken!!!
: noch zu klären ist, ob der aufbau der GS und G/S am
: simmerring ähnlich ist!!! z.b. eine umlaufende nut im Gehäusesitz
: würde den wechsel verbieten
: außerdem würde ich mal das spiel der hinterradlagerung
: prüfen. ist dieses zu groß wird der neue ring auch nicht lange halten
: viel erfolg
: : Hallo Zusammen,
: : Bei meiner Kuh ist der Simmerring undicht, der den Flansch für die Radbefestigung abdichtet. Dadurch werden die Bremsbeläge verölt.
: : Die Frage ist, kann man den den Simmerring mit ein wenig Bastelerfahrung selber austauschen?
: : Was gibt es denn dabei zu beachten?
: : Und braucht man denn da ein Sonderwerkzeug?
: : Gruss
: : Volker
Jetzt bleibt noch die Frage, ob man denn bei den GS sonderwerkzeug braucht. Ich habe da was gehört, dass man den Endantrieb auf 100 °C erwärmen muß und dan eine Hülse, in der die Betätigung der Trommelbremse läuft herausschlagen muß. Hat denn damit jemand Erfahrung.
Volker
