Re: Endantrieb R 100 GS abdichten
Abgeschickt von bert am 10 April, 2002 um 00:05:42:
Antwort auf: Endantrieb R 100 GS abdichten von Volker am 09 April, 2002 um 10:26:49:
hi, du meinst bestimmt den großen simmerring
habe das bei meiner g/s schon mal mit erfolg gemacht
in dem simmering ist ein blechring, welcher zum ausziehen benutzt
werden kann. ich habe in diesen zwei löcher mit einem spitzen körner
geschlagen und anschließend zwei schnellbauschrauben eingedreht.
an diesen schrauben kann der alte s-ring gezogen werden.
alles säubern, die lippe des neuen s-rings mit fett einstreichen
und mit hilfe des alten s-rings den neuen eindrücken oder einschlagen
dabei nicht verkanten und gleichmäßig eindrücken!!!
noch zu klären ist, ob der aufbau der GS und G/S am
simmerring ähnlich ist!!! z.b. eine umlaufende nut im Gehäusesitz
würde den wechsel verbieten
außerdem würde ich mal das spiel der hinterradlagerung
prüfen. ist dieses zu groß wird der neue ring auch nicht lange halten
viel erfolg
: Hallo Zusammen,
: Bei meiner Kuh ist der Simmerring undicht, der den Flansch für die Radbefestigung abdichtet. Dadurch werden die Bremsbeläge verölt.
: Die Frage ist, kann man den den Simmerring mit ein wenig Bastelerfahrung selber austauschen?
: Was gibt es denn dabei zu beachten?
: Und braucht man denn da ein Sonderwerkzeug?
: Gruss
: Volker
