Abgeschickt von Martin(CH) am 07 April, 2002 um 14:50:35
Antwort auf: Re: getriebesimmerring austausch einfach? von Jeff am 07 April, 2002 um 12:47:07:
Das würde ich gerne mal sehen, wenn du den Kardanflansch mit "irgendeinem Abzieher" demontierst.
Natürlich gehts auch bei eingebautem Getriebe aber wohl kaum mit einem Universalabzieher.
Martin
: : hallo,
: : wer kann mir wieterhelfen?
: : An einer r100gs baujahr 93 ist das getreibe undicht. laesst sich der simmerring am getriebeausgang (kardanwelle)tauschen ohne das getriebe auseinander zu bauen? eventuell auch ohne das getriebe auszubauen?
: Tag auch!Habe letzte Woche eben jene Arbeit vollzogen, OHNE das Getriebe auszubauen!Der Endantrieb muss raus, dann der Flansch zum Kardan hin!Irgendeinen Abzieher brauchst du da aber schon!Tschö
