Abgeschickt von Matthias am 03 April, 2002 um 13:24:15
Antwort auf: Re: Ölkühler demontieren von Markus Kraus am 03 April, 2002 um 12:40:11:
Hallo Markus,
besten Dank für die Info! Ist dieses Rohr geschraubt oder wie geht das raus, weisst Du das
zufaellig? Gibt es das auch einzeln bei BMW?
Nun denn, da werde ich beim nächsten Ölwechsel gleich
mal diesen Umbau in Angriff nehmen...
Viele Gruesse,
Matthias
: Nein - Du musst das Rohr, auf dem der Ölfilter sitzt gegen ein kürzeres wechseln. Ausserdem natürlich benötigst Du einen anderen Ölfilter.
: Gruss
: Markus
: : Hallo!
: : Seit ich einen Thermostat an meiner 1040er GS habe, weiss ich, dass offenbar die normale Luftkühlung reicht, denn der Ölkühler wurde noch nie wärmer als lauwarm. Liegt wahrscheinlich auch an meiner grossen
: : Ölwanne...
: : Jetzt wollte ich einfach mal spasshalber den
: : Thermostat mitsamt Ölkühler demontieren, um das ganze
: : real zu testen. Genügt es hierzu, einfach den Deckel
: : einer R80GS ohne Anschlüsse für die Ölleitungen zu
: : montieren oder sind da noch mehr Änderungen notwendig?
: : Viele Grüße,
: : Matthias
