Abgeschickt von Robert am 01 April, 2005 um 20:30:48
Antwort auf: Kein Zuendfunke - ratlos! von Gunnar am 28 Maerz, 2005 um 10:57:33:
: Hallo was heist hlgeber überbrückt prüfe von oben nach unten zündspulen bestromen und unterbrechen funks ok dan stecker prüfen mit ohm meter hast du durchgan ok dann halgeber prüfn mit prüflampe oder voltmeter und auch alle kabel an steuergerät prüfen mit ohm prüfe auch zündspule mit einer prüfklamer beim bosch dienst auf länge des vunkens und hast du noch die alten spulen prüfe auf risse im backelitmantel komst du zu keinem ergebniswende dich an q-tech g.Robert
