Abgeschickt von rainer-r am 24 Maerz, 2005 um 10:30:40:
Antwort auf: Re: Vergaserunterscheidung 349/350 zu 353/354 von hansen am 24 Maerz, 2005 um 10:17:20:
: : Hallo Forumsgemeinde,
: : bei meiner G/S PD (überwiegend Normalausführung) sind die beiden Vergaser 64/32/353 bzw. /354 montiert. Bekam beim Kauf 2 weitere Vergaser mit den Nr.`n 64/32/349 bzw. -350 dazu.
: : Nun meine Frage: Welche sind die Original-Vergaser? Worin besteht der Unterschied?
: : Im Voraus schon vielen Dank für reelle Antworten ohne Polemik ;-))
: : Norbert
: Hallo Norbert,
: der ETK sagt:
: 64/32/349+350 = R80G/S und GS alle von März 85 bis Ende
: 64/32/353+354 = R80/R80RT von 85 bis 95
: An deine G/S gehören also die Endnummern 349 und 350. Die Unterschiede zu den 353 und 354 sind andere Hauptdüsen und andere Drehschieber in den Startvergasern, der Rest ist gleich, soweit sich das mit dem ETK nachvollziehen läßt.
: Gruß
: Hansen
Hallo Hansen,
da haben wir wohl um die Wette geschrieben ;-)
Drehschieber Startervergaser ist ein guter Tipp.
Die 349/350 haben schon die Schieber mit vier Löchern, die älteren hatten (glaub ich) nur zwei?
Kann sein, dass es bei den 353/354 auch so ist.
Die HD ist aber in beiden Fällen 135.
Es gibt aber bei den R80ern, insb. RT einige Variationen, vor allem durch Behördenausführungen, US-Versionen und sonstige div. ausländische Varianten (insb. was Bedüsung angeht).
rainer
