Abgeschickt von Stephan am 07 Maerz, 2005 um 19:51:00
Antwort auf: Re: GS Endübersetzung die zweite von Yeti am 07 Maerz, 2005 um 12:23:31:
: : Hallo Stephan (um 12:05 habe ich den falschen Knopf erwischt, sorry), also nochmal:
: unter diesen Umständen (1,85m/115kg; zu zweit; mindestens 50mm höhere Sitzposition; 60PS) käme für mich nichts Anderes als 3,36 = 37/11 von der R850GS in Frage.
: Der Serienmotor ist mit 60PS bei 6500 angegeben, das entspricht 163km/h. Bei gleicher Drehzahl mit i=3,36 (statt 3,09) und Serienbereifung sind das 150, mit dem 140/80-17 würden es 153.
: Wenn sich das als zu reichlich herausstellen würde, also der Motor auch noch über 7000 dreht, wenn Du "in den Rasten stehend eine Autobahnsteigung hochfährst", dann hilft der längere 5. Gang. Damit verändern sich die obigen Zahlen wie folgt: 163 > 171, 150 > 157; 153 > 161.
: Wegen meiner Höhe von etwa 2m und gut 115kg (in Motorradkleidung) habe ich das Mopped auf HPN-Anraten bei 295/245mm Federweg und 1043ccm zunächst mit 3,36 ausgerüstet. Das war reichlich. Danach erst wurde das Getriebe überholt und der längere 5.Gang installiert. Paßt.
: Mein Mopped hat die 1100(=850)GS-Schwinge. Die ist 15mm länger als die 1150GS-Schwinge. Wegen meiner "Geometrie" war mir das wichtig.
: Ich fahre mit Original-100GS-Bj.88-Cockpit.
: Gruß Yeti.
Guten Abend Yeti,
besten Dank für deine Antwort. Noch ne Frage, was hast denn du für eine Gabel? Jeder schwärmt von der Marzocchi, also will ich auch eine.Auf was es mir vor allen Dingen ankommt, ist die Möglichkeit für eine Doppelscheibenbremsenanlage.
MfG
