Abgeschickt von Matthias (NS) am 29 Maerz, 2003 um 08:33:58
Antwort auf: Diodenplatte von ARAL am 28 Maerz, 2003 um 20:50:33:
: Hallo Zusammen,
: jaja, lästert nur, es ist wieder Wochenende und ich find´s langsam echt nicht mehr lustig.
: Die Ladekontrolllampe meiner PD streikt, sie geht gar nicht mehr an -> natürlich auch keine Ladespannung mehr an der Batterie.
: Habe festgestellt, das 2 der 4 Gummiblöcke, an denen die Diodenplatte festgeschraubt ist, abgebrochen sind. Ich nehme jetzt mal an, daß die Diodenplatte hinüber ist.
: Soooo und jetzt die Frage: Wie krieg ich die sch...... Gummiblöcke getauscht, ohne den Kettenkasten zu demontieren???Hat da jemand eine Idee?
: Und: ist schon mal jemandem so ein Gummiblock gebrochen? Gibt es da eine bessere Lösung?
Hallo ARAL
weiss ja nicht, ob Du noch eine ernsthafte Antwort erwartest? Ich versuchs mal. Die Gummidinger sind von hinten am oberen Kettenkasten verschraubt (8mm Muttern) ein bisschen fummelig, aber abschrauben braucht man den aber nicht.
Meist gehen diese Gummidinger kaputt, weil die Diodenplatte zu heiss geworden ist. Entweder sind die oberen beiden, oder die untern beiden verbrutzelt, stimmts? Je nachdem welches der beiden Kuehlbleche sich ueberhitzt hat, dort sitzt hoechstwahrscheinlich eine Diode, die einen Kurzschluss hat. Aber die anderen sind auch suspekt, da sie ebenfalls ultra-hocherhitzt wurden :) Du kannst die ganz leicht durchmessen und rausfinden, ob und welche Dioden genau kaputt sind. Auf Joergs Webseite gibt's dazu bestimmt Hinweise.
In D'land ist es sicher am besten das ganze Dings auszuwechseln. Hier habe ich es schon mal repariert, die Dioden gibt's fuer'n Appel und 'n Ei bei Bosch, das schwierigste ist die Platine (die ebefalls sehr heiss, und daher sproede geworden ist) von den Kuehlkoerpern zu trennen. Wer's wissen will wie man das macht, schreibt mir mal.
Ciao
Matthias
