Abgeschickt von Hartmuth am 15 Maerz, 2002 um 09:29:22
Antwort auf: Die Kuh lebt wieder, aber sie bockt!!!! :-(( von Bruchpilot am 13 Maerz, 2002 um 12:34:15:
: Liebe Q-Gemeinde,
: nun läuft sie endlich die Q, aber sie bockt!
: Unter 2000 Touren will sie nicht rund laufen, es scheint vom rechten Zylinder zu kommen.
: Vermutlich ist der Vergaser "krumm", mal sehen. Zündsteuergerät habe ich schon geprüft!
: Für Tipps jeglicher Art danke ich Euch!
: Q-Gruss
: Quax
Vergaser synchronisiert? Zündkerzen OK? Ventile eingestellt? Ist Schmutz in der Schwimmerkammer oder ist eine Vergaserdäse verschmutzt? Meistens nach instandsetzungen könnte über den Tank Schmutz hineinegekommen sein. Verwendest du einen oder 2 Benzinhähne? Wenn ich einen verwende, wird ein Vergaser etwas unterversorgt, erst im höheren Drehzahlbereich kann der gute den schlechten Zylinder mitschleppen.
gruß, hartmuth
